не пали
  • не пали
    здравейте колеги
    имам голям проблем с моята алфа 1.6 боксер та проблема е че не стига ток до бобината сменях датчика хол но пак не ще дали може компа да е заминал
    или нещо друго по електрониката ако някои се сеща за нещо моля да сподели
    благодаря предварително
    Арфа Ромео 146 1.6 боксер
      колега предпазителя е здрав до релето стига 12в ток когато колата не е на контакт но като дам на контакт се срива на 6.5 пробвах с друго реле но пак същата работа и нз каде може да е причината
          мерси колега за инфото колата запали разглобих компа и вътре имаше една джаджа пишеше делко на нея смених я с друга вдигна тока до 8.56в и като си сложих моята се оправи показа 12.24в и запали нз дали е от това точно но запали
